hry- jen pokec a rady
Moderátoři: Martin, Petr
Re: hry- jen pokec a rady
Příspěvekod bluečko » 24 čer 2009, 16:26
máš volant nebo jezdíš na klávesnici?
Příspěvekod Beny » 24 čer 2009, 16:32
klaveska boohuzel ale volant budu kuúpovat
Work:
Pegy 205... 70%
Beny
Příspěvekod Michael » 24 čer 2009, 17:21
lexa píše:klaveska boohuzel ale volant budu kuúpovat
No vidíš, zrovna jeden prodávám :mrgreen: Tenhle: http://www.ruzovka.cz/inshop/scripts/detail.asp?itemId=106027&level=30
Sry za OT :roll:
Tuning is not a crime...
Michael
Příspěvekod P3tte » 29 čer 2009, 08:47
Wass píše:Pokud se ti to před opravou nestávalo, tak zjisti provedené změny v PC, podle toho, co se v PC změnilo, se dá určit, čím to je. Ty teploty sem taky dej, ale kdyby byl problém s teplotama, tak by spadl rovnou celej PC (prostě by se jen tak vypnul), ale možná to tím bude... kdyby ty teploty teda byly vysoké, tak zkontroluj, jestli drží dobře všechny chladiče na procesoru a grafické kartě, nějakejch 90° by to mělo ještě v pohodě vydržet, ale už to není nejlepší.
V klidu to má 40-50, dočet sem se že pomůže když otevřu skříň, tak sem ji otevřel a dělá to pořád
EDIT: Sekne se to u her, např. u Juiced se to sekne hned ale u GTA San Andreas to jde v pohodě ale když dám jednu misi tak se to sekne
EDIT2: Větráček (taková bednička) je v klidu vlažnej
Příspěvekod Douťas » 29 čer 2009, 09:22
lexa píše:cau muzute mi nkdo poradit s lfs jak nastait dobre ovladani newim jestli to uz bylo kdyztak sry pac newim jak o nastait je to starsne citlivy :no:
Na klavesnici si musíš hlavne poupravit i ovládání rychlost stisku tlačítka to najdeš v Nastavení/ovládání tam pak máš tu rychlost stisku a tak jí dáš na co nejmín.. Pak když budeš třeba zatáčet tak už ti budou pomalejš zatácet kola a ješste se upravuje neco v garáži a to řízení, ale skusil bych na tvim míste myš se dá taky nastavit aby si moh zatáčet myší víc ti k tomu neřeknu setupy si věčinou každej delá sám protože každýmu vyhovuje neco jinýho :) a kdyby ti neco nešlo tak napiš SZ kdyžtak.. ;)
Jinak pro všechny co hrajete LFS S2 Na jakych verzich hrajete?
Já hraju na X10 Kuli XRT mel sem i Z kvůli jinejm autům..
Bylo by dobrý Mít stejnou verzi a sejít se někdy kamarád má taky X10 a ma vlastni server Driftime.cz takže se můžem nekdy dohodnout :)
PS:Prominte můj pravopis :oops:
Douťas
Příspěvekod Michael » 29 čer 2009, 10:04
tunerpette píše:V klidu to má 40-50, dočet sem se že pomůže když otevřu skříň, tak sem ji otevřel a dělá to pořád
Předpokládám že 40 -50 stupňů v klidu je procesor :) Zkus pro klid v duši sundat ventilátor a ten pasivní chladič pročistit od prachu ;) Nevím jaký máš procesor, ale já mám dvoujádro od AMD a v klidu cca 43 stupňů a v zátěži klidně 57 :) Když dám test, tak i víc. Takže jestli si měřil 50 v klidu, zkus to pročistit.
Například mě otevření skříně moc nepomáhá, naopak je to horší, protože to ztratí "průtah" skříní (mám větrák vepředu i vzadu) :)
Zkusil jsi pročistit registry, systém atd? Nechal jsi to projet antivirem + třeba ještě Ad-Aware? Může být i rozházeným systémem a proto ti to padá :)
Jo a nevím v čem to měříš a jestli tvoje grafika má teplotní čidlo, ale ještě by to chtělo teplotu grafiky, popřípadě můžeš rovnou zkusit vyčistit chladič
A ta bednička, nejspíš hliníková co je v klidu vlažná je pasivní hladič, na kterém je přicvaklý větráček :) A právě jestli ho budeš sundavat tak pozor, pod ním je na procesoru namatlaná teplovodivá pasta, aby vlastně spojila chladič s procesorem a ztratila se mezera. Je to něco takového, jako zubní pasta :D Tak při demontáží a montáži dej pozor, ať tam zůstane :) Popřípadě jestli jí máš obtisklou na chladiči jen třeba z 30% plochy co je na procesoru tak už víme proč to hůře chladí
EDIT: No vlastně ty jsi už psal, jaký máš procesor :D
Michael
Příspěvekod dawe82 » 29 čer 2009, 13:04
vtipny ... :) muj procik (amd socket a 1,3ghz.... tak nejak taktovanej... a 8let v provozu) ma 2 chladice a v klidu 70stupnu a shutdown nastavenej na 109 stupnu case mam otevrenej a i s grafikou tam mam 5 vetraku ... ale sa mi jede uplne v klidu na nejvyzsi rozliseni .. :)
Příspěvekod Wass » 29 čer 2009, 13:57
Svítící kolotoč koukám :D Když už světla, tak aspoň laděný do jedný barvy :) já mám PC pod stolem mezi dvěma deskama, takže mi jsou neony a svítící větráky na nic, ale neony mam jinak v pokoji :) Jinak jak řekl Michael, sundat jenom větráček z chladiče procesoru (nějak ho odcvakni) a vysaj z něj prah (pozor, ať tam nevznikne statický výboj, ale to se nestane :) ), zkontroluj, jestli ten pasivní chladič drží dobře, jestli není nějak uvolněnej, měl by bejt na pevno přidělanej dvěmi sponami. Pak tedy udělat software čištění - antivir, antimalware, antiaware... jestli nic nepomůže, tak jedině reinstal systému, jestli si na to netroufneš, tak to dej zase do opravny, neměl by si za to znova platit, jestli ten problém vzniknul po jejich změnách.
Příspěvekod dawe82 » 29 čer 2009, 14:06
je to ladeny do 2 barev ... neony sou uv a vetraky sou v cerveny ... a to byla jen takova sranda aby ten muj 8let starej pc vypadal nejak (a hlavne lip chladil...) no asi to nacpu do ty sekce s nemodelama ... je tam vcelku dost veci udelano .. :D
Příspěvekod P3tte » 30 čer 2009, 06:09
EDIT: No vlastně ty jsi už psal, jaký máš procesor :D[/quote]
Rozebírat to radši nebudu, jednou sem měnil grafiku a byl čtvrt roku v opravně, sem rád že to aspoň trochu funguje, holt musim při hraní dělat přestávky aby to trochu vychladlo.
Jinak San Andreas mi běží na střední v pohodě.
Dawe82 To je mašina :)
Příspěvekod Michael » 30 čer 2009, 14:10
Hele když to nechceš rozebírat tak bych jim to tam okamžitě vrátil :) Podle mě je chyba spokojit se s tím, když to může jít lepší a ještě to začalo po jejich zásahu :scared:
Michael
Příspěvekod group b » 06 srp 2009, 15:16
tato jízda mi moc nevyšla :oops:
Příspěvekod DaWe » 06 srp 2009, 15:26
Si to určitě naboural naschval když je to Impreza :shifty: ;)
Příspěvekod Vaco » 06 srp 2009, 16:07
asi z toho chtel udelat Audi Group B:D
    Corrado G60
Vaco
Příspěvekod jehovista » 20 srp 2009, 20:15
má tu niekto Gta San Andreas.....?
jehovista
Příspěvekod Beny » 20 srp 2009, 20:27
já ahajes multiplayer
Work:
Pegy 205... 70%
Beny
Příspěvekod Růža » 25 srp 2009, 16:17
Teď převážně jezdím LFS...
Tady ze skájem...
Ale ted spis s NSX
Růža
Příspěvekod bluečko » 25 srp 2009, 17:00
coto máš za verzi lfs??že tam mužes mít sky atd..
Příspěvekod Růža » 25 srp 2009, 20:00
Nene ty auta tam sou stažený ;)
www.lfsmods.com
Růža
Příspěvekod bluečko » 25 srp 2009, 20:39
dííky...a akou verzi lfs máš á mam X a nejede to :cry:
Příspěvekod Nuf!k » 25 srp 2009, 20:46
musíš mít Z ...:-) já teď jezdim s new vw sirocco 8-)
Příspěvekod Douťas » 25 srp 2009, 22:44
Z15 je nejlepší v tom Z 0,5 delaly nejaky auticka bordel..
Douťas
Příspěvekod jehovista » 27 srp 2009, 16:47
ahoj, nainštaloval som si GTA IV, ale nejde mi spustiť, pretože ma nepustí cez Rock Star Social Club, píše tam aby som si aktivoval rodičovský prístup k hre, aktivoval som ho a stále tam píše to isté...poraďte pls... :no:
jehovista
Příspěvekod šmudla » 27 srp 2009, 17:32
spust to ikonou pro GTA 4 launcher, ne social club. potom jak ti naskočí logování social clubu hned jak spustíš gta launcher tak dole je Skip login po spuštění se dostaneš do takový černý obrazovky s pár tlačítkama klikni někam nahoru do černýho prázdna a vyjede Live Profile...udělej si profil, pak zaškrtni offline account, a dej OK a pak už jen launch a mužeš hrát a pujde ti ukládání her
Možná jsem něco vynechal, nevím jak přesně jsem to už dělal.. vím akorát že stím bylo sr*ní. Kdyby jsi chtěl mohl bych ještě pohledat v kompu celej návod od razora (ale to radši sz)
šmudla
Příspěvekod jehovista » 27 srp 2009, 20:21
nemusíš, preinštaloval som to a už mi to ide, díki za snahu... ;)
jehovista
Zpět na Offtopic
