Dotaz ohledně světel
Příspěvekod OndraS13 » 28 zář 2011, 20:47
Zdravím jsem tu novej - dělám první model ( už jsem slepil dva ale prasácky takže považuju tenhle jako první )
K věci - model plastová stavebnice 1:24 - problém mám v tom že světla mám v zadním čele k nalepení zevnitř - nalepim je ale pak potřebuju čelo nastříkat a nalakovat na autě ( bude předcházet nějaký kitování a podobně ) a jde mi o to jak zakrejt ty světla ( zalepit je páskou asi nebude možný protože světla jsou malý ( především pak v přední masce jsou jakoby pozičky který mají asi 3mm v průměru )
Varianta je nastříkat světla a pak je přebarvit na červeno/oranžovo ale chci zachovat realistyckej dojem ( světla natřít pouze zevnitř ...
Poradí někdo ?
OndraS13
Re: Dotaz ohledně světel
Příspěvekod Matty » 28 zář 2011, 20:51
Vítám tě tu :)
Hoď sem foto, nemůžu si představit jak to myslíš ;) pak ti možná poradím jestli budu vědět :)
Matty
Příspěvekod Dočkin » 28 zář 2011, 21:21
Tak to nejdřív lákneš a pak nalepíš ne?.. nebo možná trochu nechápu co myslíš
Příspěvekod OndraS13 » 28 zář 2011, 21:38
Asi jsem to špatně podal - holej skelet , k němu je přední "nárazník" a v něm jsou pozičky , ale v "nárazníku" jsou díry přímo na pozičky který jsou v nárazníku jakoby utopený a lepěj se zevnitř , takže musim nejdřív nalepit pozičky a pak nárazník na skelet - potom budu kitovat a stříkat a lakovat - takže potřebuju nějak zakrejt pozičky abych je pak "odhalil" a byly nenabarvený a nenalakovaný ...
Fotky zkusim udělat
OndraS13
Příspěvekod OndraS13 » 28 zář 2011, 22:02
Jinak dík za uvítání ....
Tak jsem něco málo nafotil - bohužel jenom telefonem :-/
Předek :
takhle by měl bejt složenej - právě tam bude po stranách kytování + tam přijde lízátko :
Zadek :
Složenej zadek :
Takhle mám velkej model ze sbírky ( 1:18 ) - slouží jako předloha ( omlouvám se za utrhnutej stěrač a následný lepení - dělá se na opravě ) :
OndraS13
Příspěvekod Joseph » 28 zář 2011, 23:11
Vítej, Problém vidím, jasný, chápu. Nejjednoduchší by samozřejmě bylo vlepit tam světla až pak, což vlastně jde. Připrav si pod dírama na světla místo, aby tam šly poté nalepit samostatně. Prostě si uděláš věe co potřebuješ, nalakuješ model a pak jen odřízneš světla (ať jsou jen samotné kuličky) a vlepíš do připravených otvorů, tak aby nebyly příliš utopené a zároveň aby nevykukovaly ven. To je dle mě nejlepší způsob. Ale možná někdo vymyslí jiný...
Příspěvekod Matty » 29 zář 2011, 07:35
Já bych přiložil nárazník na kastli a tam kde mají být pozičky provrtal skrz čelo, když to bude nalakovaný tak zevnitř modelu prostrčíš tou dírou pozičky a přilepíš je. Snad si pochopil co myslim :)
Matty
Příspěvekod OndraS13 » 29 zář 2011, 07:56
Jojo - to jsem taky bral jako variantu - pak mě ještě napadlo uříznout ten "čudl" který plní funkci pozičky , díru zaslepit , stříknout a potom díru vymalovat oranžově a přilepit "čudlík" - ale provrtání kastle bude asi nejjednodušší ...
A co s těma zadníma světlama ? Tam bych musel hodně vrtat - nebo myslíte že bych to dokázal oblepit ???
Díky za postřehy - jen jestli se s tím už někdo nesetkal ....
OndraS13
Příspěvekod Matty » 29 zář 2011, 08:12
Buď to taky provrtat nebo holt nabarvit čelo zvlášť a pak ho se světlama dolepíš ;)
Matty
Příspěvekod Ludo44 » 29 zář 2011, 12:19
neviem toto som ešte nerobil ale ja by som asi nastriekal to predne čelo do farby auta a vlepil svetla , potom už môžeš pracovať ako chceš prelepim si len večši kus čela zo svetlamy aby farba ostala nepoškodena a ostatok gituj ,brus ako chceš až budeš už striekať cely model prelep tie svetla menšim kuskom pasky a nastriekaj barvov , jemne okolo pasky a ak budeš lakovať bezbarevnym lakom daj dolu pasky a prelakuj myslim že to bude dobre ;)
Příspěvekod Joseph » 29 zář 2011, 19:01
Když to provrtáš, tak budou světla moc zalezlý ;) Radši bych si s tím vyhrál než aby to vypadalo divně...
