airbrush pistole:
airbrush pistole:
Příspěvekod Fister » 18 úno 2012, 14:01
Zdravím, chtěl bych si pořídit airbrushovou pistoli.
Něco už jsem o tom četl a zjišťoval ale potřeboval bych vědět kterou si mám pořídit.
Na nastříkání modelů, popřípadě nějakých doplńků bych si měl pořídit pistoli s jakou tryskou a která je na modely nejlepší jestli jednočinná nebo dvojčinná pistole.
(koukal jsem na tuhle ale nevím jestli by stačila tryska 0,3 mm)
http://www.airbrush-shop.cz/iwata/eshop ... gda-BD-130
Fister
Re: airbrush pistole:
Příspěvekod kohula » 18 úno 2012, 16:02
lepší pistoli jsi si nemohl do začátku vybrat v poměru cena/výkon/dostupnost náhradních dílů :) Fengda BD130 je supr volba, také jsem ji měl jako svou první. Pistole jedině dvojčinná (dá se dávkovat množství barvy i vzduchu). Tryska 0,3mm je hodně velká. Já jsem s tím stříkal při vhodném nastavení i celé karoserie modelů. Při jiném nastavení (tlak, hustota barvy, množství barvy, vzdálenost od povrchu) se dají stříkat i milimetrové čáry :)
nyní mám již pistolku novou, Fengda BD180, ale "stotřicítka" je dobrá volba ;) spíš bych pořešil kopmresor..
Příspěvekod Fister » 18 úno 2012, 17:23
Takže pokud jsem dobře pochopil, tak tahle pistole je pro začátek supr a tryska 0.3 mm na celou karoserii modelu je dobrá?
Ještě k tomu kompresoru když se zeptám, šel by použít kompresor od ledníčky? :D
Fister
Příspěvekod kohula » 18 úno 2012, 17:34
ano, je to správná volba, ale musíš se s ní naučit pracovat. naučit se, jak ředit barvy, tlak z kompresoru, vzdálenost od povrchu apod.
k tom ledničáku.. použít jde. kolegové z modelfora ho používají (jen někteří). jeho nevýhoda je ta, že vzduch "plive v dávkách". a to je velice špatně pro stříkání. borci k němu přidělávají tlakovou nádobu (někdy stačí i pet-flaška.
projdi si toto vlákno: http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=19&t=2976
Příspěvekod Fister » 18 úno 2012, 21:33
jo, děkuju za radu ;), a k tomu ledničáku tedy kdybych ho používal, tak musím udělat tlakovou láhev? nebo by to šlo i bez ní
Fister
Příspěvekod kohula » 18 úno 2012, 21:50
napsal sem, že by to bez ní nešlo - že ten kompresor bez ní vzduch posílá v dávkách a pro stříkání potřebuješ vzduch nepřetržitě ;) přečti si to vlákno, tam se všechno píše ;)
Příspěvekod Fister » 18 úno 2012, 23:39
jo už jsem to četl, ještě bych se zeptal tvího názoru co by si na tohle řekl, jestli by si mi mohl poradit z těhlech dvou.
http://aukro.cz/airbrush-pistole-rozpra ... 08500.html
http://aukro.cz/rozprasovaci-airbrush-p ... 08620.html
Díky ;)
Fister
Příspěvekod kohula » 19 úno 2012, 13:11
kup zadči originál Fengdu, bude kvalitnější než tato napodobenina z číny.. 1000kč není moc za vcelku kvalitní pistol.. ale pokud bys mermomocí chtěl jednu z těch dvou, tak tu druhou
Příspěvekod Fister » 19 úno 2012, 15:16
ok ještě to promyslím, děkuju za rady :thumbup1:
Fister
Příspěvekod Fister » 26 úno 2012, 01:12
Mám otázku, ještě než ji pořídím tak jsem hledal a našel jsem tuhle hezky zpracovanou stránku, kde je vše vysvětlené a popsané. http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy- ... yc?start=1
Co jsem četl, tak se tam píše, že pistole jednočinná je lepší na čištění, údržbu a má skleněnou nádobku s tou trubičkou.
Když jsem potom četl o klasický dvojčinný tak na údržbu je furt taky dobrá, ale už trochu náročnější, proto bych se chtěl zeptat, jestli je to hodně náročný to čištění a pro mě, pro začátečníka s Airbrush pistolí je vhodná. U tý dvojčinný to štelování množství barvy a vzduchu se mně jako začátečníkovi zdá docela náročný. Našel jsem ještě jednu, potřeboval bych poradit jestli by to byla dobrá volba: http://aukro.cz/profesionalni-airbrush- ... 49735.html
A když se zeptám k barvičkám, tak můžou se používat klasický od Revellu modelářský, když se naředěj?
(promiň, furt otravuju ale potřebuju k tomu vědět co nejvíce informací :D )
Fister
Příspěvekod radarr » 26 úno 2012, 15:32
sorry, že to sem píšu, ale když to tu už je, tak bych se chtěl zaptat jestli se dá normální barvou ve spreji dosáhnout kvality laku z pistole, nebo když chci pořádnej lak, tak si musím koupit airbrush pistoli. dík :)
Příspěvekod Fister » 26 úno 2012, 17:32
:D kvůli tomu si jí chci pořídit a hlavně že můžeš namíchat barvu jakou chceš
Fister
Příspěvekod kohula » 26 úno 2012, 17:48
nejsem profesionální lakoš, ale své postřehy vám rád sdělím :)
Se sprejem nikdy nedosáhnete takového laku, jako s pistolí. Hlavně, když to s ní umíte. K tomu číštění.. Já svoji pistol čistím pouze tak, že po každé barvě ji protáhnu (prostříknu) pár mililitry ředidla (případně lihového čističe při použití akrylových barev). Větší čištění provádím pouze v případě, že se mi ucpe tryska díky špatnému naředění nebo podobné komplikaci. A také prostě jednou za čas. Ale ke každé pistolce máš nákres s jednotlivými díly a rozborka/sborka je vážně jednoduchá.
Každopádně jednočinná pistol je v případě využitelnosti v modelařině úplný a zbytečný nesmysl.. Dvojčinná je univerzálnější a když se ji naučíš používat, dají se s ní dělat opravdu kouzla. Což s jednočinnou nejde.
každopádně nedoporučuju pistol se spodním plněním (se skleněnou nádobkou vespod nebo na boku). Taková pistol má větší spotřebu barvy a náročnější čištění. Pistole s horním plněním nevyžaduje žádné speciální zacházení při čištění. když dostříkám, vyleju zbytek barvy zpět do skleničky s barvou, nahrubo ji vytřu papírovým kapesníkem, pak naleju trošku ředidla, dám si vyšší tlak na kompresuru (není nutnost) a prostě vystříkám ředidlo a tím ji propláchnu. Při větším znečištění opakuju třeba 2x. Fakt to není složité :)
Příspěvekod Fister » 26 úno 2012, 20:14
jo, tak já pořídim klasickou dvojčinnou, tahle se mi zamlouvala: http://aukro.cz/rozprasovaci-airbrush-p ... 88220.html ;)
Fister
Příspěvekod kohula » 26 úno 2012, 22:45
já vím, už jsi ji tady ukazoval ;) svůj názor jsem ti řekl, že bych vzal raději originál Fengdu např. odtud: http://www.airbrushcentrum.com/shop-karta.php?id=3060 ale je to na tobě ;)
Příspěvekod Fister » 27 úno 2012, 17:00
jasný no, já zas do toho nemínim vrážet hodně peněz i když tohle je furt fajn cena ;) ale myslim si, že platíš stejnak značku, páč když to porovnáš parametrama, váhou a td.. tak je to stejné.
Ještě bych potřeboval k těm barvám, dá se do airbrush pistole dávat modelářská barva od Revellu, když se naředí do určitého poměru? Potom by to mělo jít přestříkat na závěr klasickym bezbarvim lakem ve spreji a nemělo by to zvednout tu barvu ne? :mrgreen:
Fister
Příspěvekod kohula » 27 úno 2012, 18:49
ikdyž stříkáš, musíš mít pořád na paměti jaký typ barvy používáš. Revellky můžeš stříkat, ale jaké. Buď aquq colors, což jsou barvy na vodní bázi a jsou to v podstatě akrylové barvy. Ty plechovičky jsou syntetiky. Pokud máš spreje berbarvé, většinou jsou akrylové.
Akryl nesmí nikdy přijít na syntetiku.. Syntetika na akryl teoreticky může, ale záleží na výrobcích. Akryl na akryl a syntetika na syntetiku by nemělo dělat problém. Ale všecko si raději vyzkoušej někde na nečisto, jestli to mezi sebou nebude reagovat ;)
každopádně se snaž ředit originálním ředidlem. ty aqu colors bys mohl i vodou, ale rychle schnou a budou ucpávat trysku.
Syntetiky bych z vlastní zkušenosti nedoporučoval. zaprvé se hůř čistí a za druhé nebude mít ta levnější pistole na 100% teflonové těsnění, ale gumové. Syntetiky rozežírají gumová těsnění a pistole pak nefunguje, jak by měla.. Proto doporučuji stříkat akrylové barvy. Velmi dobré zkušenosti mám s barvami GSI (Gunze) nebo Tamiya. Agamy se mi nepodařilo dobře nastříkat a Revellky jsem nezkoušel.
Toť mé postřehy :)
Příspěvekod radarr » 27 úno 2012, 20:38
dík. ;)
já sem si ji už chtěl taky koupit, ale vždycky mě odradila cena kompresoru :D už se snad odhodlám. :D
Příspěvekod Fister » 27 úno 2012, 21:14
tak já o těch Revellkách ještě zjistim info, a když se zeptám na ty od Tamky, tak kolik se to pohybuje? :D
Fister
Příspěvekod kohula » 28 úno 2012, 00:42
já používám kopresor normálně z dílny od taťky, s velkým zásobníkem na 20l :D ale musí být bezolejový, aby se náhodou olej nedostal do vzduchu, čili do pistole ;) o modelářském sním také, ale na to je zatím čas :)
jinak ty barvy si najdi třeba tady: www.mpmshop.cz
Tamiya akryl: 45kč
Gunze (GSI): 60kč
nebo tady: car-model-kit.cz
Revell aqua: 49kč
Revell email (syntetika): 33kč
Tamiya akryl: 45kč
Tamiya email: 39kč
Gunze: 60kč
Příspěvekod Fister » 28 úno 2012, 17:55
děkuju, já plánuju udělat si kompresor z ledničáku, samozřejmě tam pořídim ventil i s regulací a tlakoměrem :D
Fister
Příspěvekod Fister » 28 úno 2012, 22:13
jak si říkal u obsluhy tý pistole, tak ty používáš na to ten kartáček drátěnej?
Fister
Příspěvekod Matty » 29 úno 2012, 15:55
Ahoj, rozhodně bych šel do Fengdy, mám BD-180 od Josepha a je super, na čištění neni nic těžkého ;) horší zkušenost jsem měl s pistolí s dolní nádobkou. Pořád se ucpává tryska, čistíš to půl dne a pak to stejně znova zaser*š :D
Kompresor mám zatím tenhle, jelikož bydlím v paneláku :) http://www.bergland24.cz/airbrush-kompresory--pistole--hadicky/airbrush-rozprasovaci-kompresor Je velmi tichý, takže můžeš v klidu lakovat třeba ve 2 ráno :D Barvy používám Tamiya + orig. ředidlo a čistím Acetonem :)
Matty
Příspěvekod kohula » 29 úno 2012, 16:08
matty, supr kompresor, něco takového si také pořídím ;)
jinak katráčky nepoužívám.. odřely by tu pokovenou vrstvu, případně poškodily ústí trysky. zatím jsem neměl problém a používám k důkladnějšímu čištění uchošťoury namočené v ředidle, případně tryskou prošoupávám jehlu, když je v ní něco zaseklého ;)
Příspěvekod Matty » 29 úno 2012, 16:19
Díky :) Je vážně supr, doporučuju ;)
Jinak jak píšeš, já používám také uchošťoury nebo hadřík namočený v ředidle a na hlubší čištění prostříknu acetonem :)
Matty
