1. model
Moderátor: Nuf!k
1. model
Příspěvekod Brrrm » 13 srp 2011, 13:34
:) Zdravím všetkých som tu nový :) :oops: a preto by som chcel poradiť. Včera mi konečne prišiel moj prvý model http://www.modelshop.sk/Shop/Goods/nism ... oods=20338 a kúpil som si knemu aj farbu http://www.modelshop.sk/Shop/Goods/meta ... goods=3787 . Poprosil by som vás o neaké rady ako ho nafarbiť a či mám ešte niečo dokúpiť a ešte jedna otázka ktoré lepidlo je lepšie alebo je to jedno ?
http://www.modelshop.sk/Shop/Goods/cont ... goods=4318
http://www.modelshop.sk/Shop/Goods/tami ... oods=12453
Naposledy upravil Brrrm dne 13 srp 2011, 13:48, celkově upraveno 1
Brrrm
Re: 1. model
Příspěvekod Patas » 13 srp 2011, 13:38
co jsi to sem dal za linky? nechápu ....
nejlepší lepidlo na všechno je kanagon fuck veme tě do ráje .... :P
Patas
Re: 1. model
Příspěvekod Brrrm » 13 srp 2011, 13:49
:D :D No linky som už opravil :)
Brrrm
Re: 1. model
Příspěvekod M!chaL » 13 srp 2011, 14:54
Nejlepší lepidlo bude první od Revellu ;)
Re: 1. model
Příspěvekod Brrrm » 13 srp 2011, 15:09
Díki to som aj kúpil :) a ešte keď ho chcem prefarbiť mám kúpitť ešte neakú základnú farbu pod tú modrú ? :)
Brrrm
Re: 1. model
Příspěvekod HlodaQ » 13 srp 2011, 15:16
Tak já používal skoro na všechno Tamiya Extra Thin Cement - je to hodně tekuté takže se s tim dobře zakápne dost věcí a moc to drží!+ Gelový vteřiňák Loctite Super Bond (nebo jiný dražší než cca 40Kč). Lakování je v návodech nebo v různých tématech... Tedy plast upravuješ šmirglem do takových tvarů než bude pekfektně sedět na sebe nebo bude hladký, potom přebrousiš něčim jemnějšim, ODMASTIT, aplikuješ Tamiya Surfacer (plnič) pigment (číslo za názvem 1200, 600,...), čím vyšší pigment tím menší spáru, rýhu ti to zalije. Po jedný tenký vrstvě to zkontroluješ/zabrousíš opravíš - případně odmastíš a dáš další vrtvu plniče. Přebrousíš 2000+. ODMASTIT Je lepší si barvu vyzkoušet podle toho jak kryje. Jestli dobře můžeš jí na to. U metalíz (z vlastní zkušenosti bílá) kryje hodně špatně takže tam musíš nejdřív hodit základ. Nakonec leštění - který si tu najdeš.
(Byl jsem línej to někde hledat a dávat sem link tak to píšu, snad ti to pomůže :) )
HlodaQ
Re: 1. model
Příspěvekod Joseph » 13 srp 2011, 15:44
Brrrrrrrm, brrrrrm, vžžžm....
Vítej na fóru, máš zajímavý nick, tak jsem se nechal trochu unést xD Promiň
HlodaQ ti to napsal pěkně.
Ať budeš někdy příště lakovat (třeba i pistolí), tak nezapomeň na jednu věc. Nikdy nemíchej dohromady akrylové a syntetické barvy. (např. základ syntetika a na to akrylová svrchní vrstva barvy). Taky nic nedělej na rychlo, jen tak aby si to stihl. Například když nenecháš zaschnout vrchní barvu a do ní stříkneš bezbarvý lak. Důležité je taky lakovat v bezprašném prostředí, nechat barvu vytvrdnout minimálně 4 hodiny v teple a pak s ní pracovat.
Pokud budeš barvit detaily, tak si okolní věci oblep páskou (doporučuju 3M nebo Tamyia) nebo opatrně zlehka natírej štětečkem (Italieri, Tamyia; žádné levné cuchtáky z papírnictví).
Jinak kdyby sis nevěděl rady, tak nejdřív projeď fórum (pomocí tlačítka Hledat nebo přímo v tématech/návodech) a když nic nenajdeš tak se zeptej .)
Lepidlo doporučuji také Loctite (Super Attack, nebo jak xD)
Revellácké lepidla jsou na prd a Agama ti naleptává plast. Herkulesem ani kuličkovýma či tuhýma lepidlama nic neslepíš.
Kytovat asi nebudeš, nemáš celkem co. To ti poradíme kdyžtak poté.
Re: 1. model
Příspěvekod Brrrm » 13 srp 2011, 15:54
Brrrm
Re: 1. model
Příspěvekod Patas » 13 srp 2011, 16:06
Tamya 100% !! jinak ten Skiline je :thumbup2:
Patas
Re: 1. model
Příspěvekod Brrrm » 13 srp 2011, 16:24
A základnú farbu akú lebo jedine som našiel túto http://www.modelshop.sk/Shop/Goods/mr.b ... goods=3187
Brrrm
Re: 1. model
Příspěvekod HlodaQ » 13 srp 2011, 17:51
Tu 1000 vzít můžeš, bude tak akorát, já mám 1200 a tam když sem protahoval skalpelem rám u okna tak mi to decentně sjelo a takovou malinkou rýhu jsem zakapával štětečkem na 3x jak se to vždycky slehlo. Jen ti radim, i přesto že máš náhodou airbrushku tak nedoporučuju surfacera do pistole, sice to mizí dalo by se říct pomaleji, ale zato než to připravíš, namícháš a nastříkáš tak za tu dobu se sprejem bys měl připravenej povrch pod barvevnou vrstvu laku. :D ;) A ten základ může být. ;)
Ioseph :D to dobře doplnil... a já dávám ještě větší důraz na vytvrdnutí jednotlivých vrstev! Dokáže to zničit celý průběh a náladu. :mrgreen:
HlodaQ
Re: 1. model
Příspěvekod Brrrm » 13 srp 2011, 18:16
No tak teraz ktorý surface ? :D hore som čítal že Tamiya :)
Brrrm
Re: 1. model
Příspěvekod Patas » 13 srp 2011, 18:46
yes Tamya ;)
Patas
Re: 1. model
Příspěvekod Brrrm » 13 srp 2011, 19:01
Brrrm
Re: 1. model
Příspěvekod Patas » 13 srp 2011, 19:45
ještě bys měl mít bezbarví lak ;)
Patas
Re: 1. model
Příspěvekod Brrrm » 13 srp 2011, 20:01
Brrrm
Re: 1. model
Příspěvekod Patas » 13 srp 2011, 20:09
to nevím počkej na někoho kdo se věnuje přímo plastovým modelům, já se věnuji kovovým a na ty používám reaální karosářsky spreje ;) ale jestli tam píšou bezbarví lak tak to kup nic tím nezkazíš, ale tak potřebuješ ještě leštící pasty na bezbarví lak abys ho vyleštil atd.... :D njn minituning je hold drahý koníček ;)
Patas
Re: 1. model
Příspěvekod HlodaQ » 14 srp 2011, 13:49
Lak? Nejlepší bude Tamiya TS-13 Clear (autolaky bych na modelářské laky nedoporučoval). Leštění http://www.scalecars.cz/forum/viewtopic.php?f=48&t=4888&p=82531&hilit=Le%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD#p82531
EDIT: Papír to se nedá říct podle hrubosti, to je vše. Nevím o tom že by se dělali nějaké rozdily ve značkách atd. tam není co zkazit. Jen snad aby byly voděodolné.
Naposledy upravil HlodaQ dne 14 srp 2011, 13:52, celkově upraveno 1
HlodaQ
Re: 1. model
Příspěvekod Brrrm » 14 srp 2011, 13:50
A aký brusny papier používate ?
Brrrm
Re: 1. model
Příspěvekod Patas » 14 srp 2011, 17:24
normál ani newim co to je za značku, prostě jdi do nějakého nářadí (Hornbachu) a tam si vyber papíry od 400 až do 2000 třeba aspon tak 5x různé zrnitosti mno a pak už jen brousíš na to co potřebuješ .-) na Plasťáky je lepší asi tak od 1000 do těch klidně 2000 ;) pokud je to jinak tak mě někdo opravte plasťáků moc nemám :mrgreen:
Patas
Re: 1. model
Příspěvekod Brrrm » 14 srp 2011, 21:12
Brrrm
Re: 1. model
Příspěvekod Patas » 14 srp 2011, 21:34
ok good .-) ;)
Patas
Re: 1. model
Příspěvekod Brrrm » 14 srp 2011, 21:49
A ešte posledná blbá otázka :D :oops: :blush: čiže najprv obrúsim všetko aby sedelo nato potom použijem http://www.modelplasticshop.sk/index.ph ... stic/metal
potom obrusim ak treba a dam nato http://www.modelplasticshop.sk/index.ph ... imer-white nechám vyschnút a možem dať farbu a nakonec lak ? :)
Brrrm
Re: 1. model
Příspěvekod Patas » 14 srp 2011, 22:09
normálně asi smirgovejma papírama menší zrnitosti ;)
Patas
Re: 1. model
Příspěvekod Brrrm » 14 srp 2011, 22:12
tak to hej ale myslím či može byť ten postup čo som dal tam hore :)
Brrrm
Zpět na Pokec okolo modelů
