Mini Cooper Mr.Bean 1/24 !!novinky 4.3.!!
Příspěvekod Hy.accy » 14 úno 2009, 15:56
Konečně jsem se rozhoupal k tomu začít dělat na Mini Cooperovi, kterého mám do soutěže 100-letá válka. Takže nejdřív trochu obecného, jedná se o Model od firmy Tamiya v měřítku 1/24. Model mám již od vánoc, takže většinu barev a všeho potřebného k němu mám. Ovšem když jsem ho přihlásil do soutěže Anglie proti Francii, tak to musí být ryzí Angličan a neznám ryzejšího Miniho, než je ten který vlastní náš starý známý Pan Fazole, rozuměj Mr. Bean. ;)
Takže cože se to plánuje? jasná věc, auto bude v barvách pana Beana, to znamená zeleno žlutá a černá matná kapota, obě tyto barvy jsou na cestě. Co se týče interiéru ten budu muset dělat přímo podle jeho skečů, jelikož barvy které on v interiéru má nesouhlasí se sérovými interiéry. Dále musím dodělat klasický zámek na dveře a jako takovou třešničku bych rád udělal Teddyho tedy jeho medvídka :) . Auto bude v dobrém stavu většinou tak ve skečích vypadalo, pouze podvozek klasicky lehká patina, tak to je zatím asi vše. Dnešní první den stavby jsem strávil obrušováním dělících rovin kastle. Potřeboval bych ovšem poradit, rámy oken jsou občas prohlé, nevíte někdo prosím jak je lehce srovnat díky ;)
Naposledy upravil Hy.accy dne 04 bře 2009, 14:19, celkově upraveno 2
Hy.accy
Re: Mini Cooper Mr.Bean Tamiya 1/24
Příspěvekod DaWe » 14 úno 2009, 15:59
Tak to bude určitě hodně zajímavej projektík .. kdo ho měl na scalexu ? Někdo určitě to si pamatuju .. Tak hodně štěstí tenhle projekt budu sledovat a těšim se na další update :)
Příspěvekod 7fiesto » 14 úno 2009, 16:19
Tak to bude moc zaujímavý projekt.veľa šťastia
7fiesto
Příspěvekod Saimon » 14 úno 2009, 16:27
pecka, tú prvú fotku som našiel aj ja pri zháňaní :D vidím že farbami si vybavený dostatočne tak nech sa darí ;)
budeš robiť aj nové blatníky? (Bean má novšiu verziu už s blatníkmi a minilite kolesami)
Naposledy upravil Saimon dne 14 úno 2009, 16:48, celkově upraveno 1
Příspěvekod AVP » 14 úno 2009, 16:38
DaWe píše:Tak to bude určitě hodně zajímavej projektík .. kdo ho měl na scalexu ? Někdo určitě to si pamatuju .. Tak hodně štěstí tenhle projekt budu sledovat a těšim se na další update :)
jestli se nemýlím tak ho měl Sláva ;)
držim ti palce ať se ti povede 8-) a myslim si že v tvým podání to bude pecka 8-) ;)
AVP
Příspěvekod Maťo69 » 14 úno 2009, 18:41
ano na SXT ho mal sláva, inak mal si si zohnat tuto stavebnicu
Tá keďze sa da postavit ako zavodna verzia aj ako civil tak obsahuje aj lemy blatnikov a dva druhy kolies ( ,,plecháče,, ktore mam na nom ja, alebo uz spominane minilite kolesa )
Ale tesim sa a vem ze to dotiahnes do zdarneho konca 8-)
Maťo69
Příspěvekod strejda_takeshi » 14 úno 2009, 19:26
škoda že sa nevyrába aj s motorom,to by bola velica bombice
strejda_takeshi
Příspěvekod bluečko » 14 úno 2009, 19:27
tohle bude pecka minika si sehnal kde? :o
Příspěvekod Michael » 14 úno 2009, 19:42
Tak na tohle se teším :)
Tuning is not a crime...
Michael
Příspěvekod Saimon » 14 úno 2009, 19:44
j, Maťo má pravdu ale verzia cooper existovala takto ( v british green s pásmi a preškrtnutými svetlami) aj bez blatníkov a na plecháčoch ( to robím ja ) takže by nemal byť problém. ale zasa Bean si na nejaké vypekanie určite nepotrpí :D
Příspěvekod šmudla » 15 úno 2009, 01:26
strejda_takeshi píše:škoda že sa nevyrába aj s motorom,to by bola velica bombice
pokud se nepletu tak tento model motor má
šmudla
Příspěvekod Maťo69 » 15 úno 2009, 01:44
Neviem ako konkretne tento, ale ten moj ( co som dal vyssie ), a aj rally verzia a este ten dalsi od tamiye, tak tie motor maju ;)
Maťo69
Příspěvekod Riki » 15 úno 2009, 11:16
Tenhle model se 100% vyrábí s motorem. Sám jsem ho stvěl ... měl jsem ho i na scalexu ... ale teť už je v modelářskym nebi !! ;) :whistling:
Riki
Příspěvekod strejda_takeshi » 15 úno 2009, 11:23
ajoo,našel jsem k tomu manual
ale podle fotek to vypadá jak když kapota je pevná,tak to je v pořádku :roll:
strejda_takeshi
Příspěvekod Machis » 15 úno 2009, 12:16
a hele konkurence z stoletý :P
to mam co dělat ten tvuj je velmi pěkný a všřim že se povede ;)
Příspěvekod Hy.accy » 15 úno 2009, 19:12
Díky všem za komentáře, tolik jsem jich nečekal :) Co se týče toho zda li má auto nebo nemá motor byla vyřešena má a to pěkně malý :) Dále co se týče blatníku auta pana beana, tak jeho cooper je neměl, vypadal přesně takto :)
DaWe: díky vidíš ani si nepamatuju že ho na sclaexu někdo měl :?
Saimon: díky, tobě přeju taky hodně štěstí s autem, jinak blatníky jsem zmínil výše ;)
AVP: díky mockrát budu se snažit :)
Maťo: TAky díky, ona tahle stavebnice obsahuje většinu dílů jako tato závodní korm těch blatníků, ale ty tam stejnak nemají být takže v pořádku :)
bluečko: Díky sehnal jsem ho v mpm scháněli ho po všem čertech ale sehnali :)
Machis: díky a taky přeju ať se povede ;)
Tak nyní dnešní update, takže dneska jsem se rozhodl pustit do motoru, no spíš do té motorové pily co má pod kapotou :) .
Takže, má to být pokud možno precizní, takže nesměly chybět kabely, tudíš část dne jsem hladal fotky motoru, heuréka našel jsem všepotřebné, dál jsem vyřezal 3 potřebné díly, které jsem pěčlivě zbavil všech nerovností a dělících rovina. Dále jsem vyvrtal dírky, odnesl to jeden vrták, ale neštěstí jich mám dost. Hlavu jsem slepil a zakitoval všechny spoje, po této proceduře jsem vlapil kapely vzadu nevím k čemu a v předu ke svíčkám každý kabel má své místo ještě jsem je všelijak pokroutil a podobně. Dál jsem nechal naleptat plast kde byly kabely protaženy dovnitř a pomocí špejle jsem hezky zadělal o dost větší díry nakonec plnič, kabely budou při barvení žluté, tak výsledek mé práce za celý den má asi 3 x 2cm, ale jsem s tím docela spokojen jsou to mé první kabely, tak tedy fotky :)
Hy.accy
Re: Mini Cooper Mr.Bean 1/24 !!novinky 15.2.!!
Příspěvekod dawe82 » 15 úno 2009, 19:28
no a ted sem zvedavej kudy tam narves vejfuk :) jinak auta pana beana sou 4 ruzny v serialu... (cerveny 2 a zeleny 2... a pak este ve filmech kde dost pravdepodobne vzhledem k tomu jak dlouho po serialu vznikali budou dalsi 3 coopery (jeden levostranej)) takze s blatnikama je to tezsi.... kazdopadne ja bych stavel cerveny s petlici..... ale to zeleny ma zase super barvu :) no sem zvedavej jak to dopadne :)
Příspěvekod Saimon » 15 úno 2009, 22:14
pekné to máš, ja som sa pustil do novostavby motora a tiež už blok mám ale ani za nič neviem ako vyrobiť veko :x
Příspěvekod bluečko » 16 úno 2009, 11:53
chlape tohle je parada ;) držim palce ;)
Příspěvekod DORIS » 16 úno 2009, 12:13
Jůůů, krásný drobek! Tak držím palečky, ať se Ti dílo daří!
Příspěvekod Hy.accy » 04 bře 2009, 14:19
Tak konečně jsem se dokopal k tomu sem vložit fotky :)
Dawe: ano máš pravdu původní červený si pamatuju, ale představ si že někde uvidíš červenýho mini coopra na kapotě s Teddym(medvídek Mr.Beana) to většině lidí netrkne, ale když tam bude mini v klasické žluté s černou kapotou, je to jasné :)
Všem ostatním děkuju :)
Tak a teď postup mám komplet hotový motor, vše jsem dělal pečlivě s rozmyslem a myslím že se to vyplatilo jsem s ním naprosto spokojen. Navíc má tedy kabely ke svíčkám(zatím) a upravil jsem řemen, tzn. odřezal jsem od sebe kolečka a místo plastového řemenu udělal řemen nový z kobercové pásky, je tenčí a myslím že vypadá lépe :)
Patinu plánuju ale zatím ho nechám takhle tak a teď fotky doufám že se bude líbit :)
Hy.accy
Re: Mini Cooper Mr.Bean 1/24 !!novinky 4.3.!!
Příspěvekod dawe82 » 04 bře 2009, 14:32
naprosto chapu ze si s motorem spokojenej.. :) vapada perfektne .)
Příspěvekod Thomas » 04 bře 2009, 14:43
Krásnej motor....povedl se ;)
http://www.thomas-models.ic.cz/cross.html
Není pochyb o tom, kdy začali lidé poprvé závodit v autech.
Bylo to v den, kdy bylo vyrobeno druhé auto
Richard Petty
Thomas
Příspěvekod gedash » 04 bře 2009, 16:10
hi hi, to je dobrej prckovitej motor, oproti těm mejm obludkám :w00t: ale pěknej, to zas jo.. jen nemáš ty kabely nějaký slepený? :mrgreen:
gedash
Příspěvekod Lancer » 04 bře 2009, 18:06
Ty svody maj nějaký čistý, asi je motor po čerstvý generálce, že? :mrgreen:
Lancer
