Audi TT Coupe 2007 By Patas
Re: Audi TT Coupe 2007 By Patas
Příspěvekod kohula » 05 srp 2011, 20:41
kola hlavně dobře uchyť :) točit se nemusí. navíc je to vlastně lepší, nebude ti pak samovolně jezdit po poličce nebo ve vitríně :)
TT od mondo nevypadá až tak špatně, ale k pořádnému modelu bude potřeba hodně práce :) dej si záležet na spasování kastle a nevymýšlej zbytečnosti :) dělej jen to, na co se cítíš :) masku bych nechal. bez znaku by to bylo strašně chudé. dej ji třeba celou do jedné barvy i se znakem a mřížkou :)
Příspěvekod Patas » 05 srp 2011, 21:44
jj děkuji Kohulo :)
Tak mám tu další update ;) kastle je bez laku s nárazníkama se pracuje, zatím jsou v brzdovce boční, tak to snad sleze a pak tam hodím přední a zadní ;) Dělám to v krabičce od ramy (malé) :mrgreen: nemám jí tolik, ale stačí to. Jinak snížení už je hotovo a dostal jsem na nejnižších místech: Ve předu 0,7 mm
-> v zadu 1 cm
takže by to mělo být finální, takže líbí se vám to nebo ne? momentálně přemýšlím, že udělám 3D motor, jenomže nemám nic německého a mám jen motory z Ferarri asi cca 6 motorů :mrgreen: takže uvidím, protože tam taky není moc místa potom hodím foto a ted už fotky snížení TTiny ;)
Omlouvám se za kvalitu fotek, je to foceno v dílně u dědy a je tam jen jedna velká zářivka a jinak tma tak pardon, zítra to nafotím venku ;)
označené části, tak to vše jsem musel uříznout atd..
tak doufám, že to snížení bude good jinak kola už více zastrčit nejdou a zandat také ne, to bych asi jedině musel celý podvozek uříznou, ale ale :whistling:
Patas
Příspěvekod Patas » 09 srp 2011, 14:18
Mám tu další update mákám po večerech, protože přes den pracuji, tak mám ted pauzu a můžu sem dát foto ;)
mám tu docela problém hodil jsem světla do brzdovky, aby slezla barva, a ta slezla, ale krytky světel zůstali zakalený a ničím to nejde dolů, tak jsem se chtěl zeptat jestli s tím máte zkušenost, dělám to poprvé že sundávám barvu z průhledného plastu :( foto ->
nejde mě to lépe vyfotit :(
a mám hotová kola- brzdy budou červené asi je ještě jednou přetáhnu, kotouče zůstanou matně černé a kola jsou matná, ještě dodělám bílou barvou šrouby uprostřed ;)
a na konec se pokouším nějak trefit kit kastle, ale nějak mě to nejde s bočníma :( jen decentněji :mrgreen: přední už je celkem hotový až na bílé logo Audi ono totiž šlo sundat a je 3D(do těch míst kde jsou volné v předním nárazníku bude hodně jemná na černo sítka místo mlhovek ;) ) a zadní už jen zbrousit aby to bylo trochu rovnější ;)
doufám, že to jde není hotovo ;)
Patas
Příspěvekod Diwald » 09 srp 2011, 16:43
S tema svetlama to neni vubec problem, je to celkem normalni, bud je obrousis jemnym papirem 1200-2000 a budes lestit nebo to zkusis cisticem brzd ve spreji a bavlnenym hadrem, takhle se daj suprove vylestit i mensi skrabance, jinak nasady na dremel na lesteni nedoporucuju -> roztavi to to ten plast a potom muzes brousit jak blaznivej, co suproe funguje je lestici pasta od Tamiye, musis mit dve.
Typ toho cistice brzd hrozne malo spis jen lehce navlhcit a nechat trosku zaschnout ten hadrik, radsi min nez vic ;-)
EDIT: mozna by to slo i redidlem ale fakt malo, spis to skoro nechat uschnout, aby ti to ten plast nerozezralo jeste vic:-)
Diwald
Příspěvekod Patas » 09 srp 2011, 17:25
děkuji mooc jsi mě pomohl ve čtvrtek to jdu koupit a vyzkouším ;) děkujiii :)
Patas
Příspěvekod joey » 09 srp 2011, 19:20
Mě se to líbí. Ty kola jsou pěkný. uvidíme co z toho bude, ale jedeš pěkně :)
Příspěvekod Flipi » 09 srp 2011, 19:21
dej si tam větší kotouče ;)
Flipi
Příspěvekod Patas » 09 srp 2011, 20:52
jj děkuji ;) dal bych tam větší, ale nejde mě to :( ze zadu tam už není místo na větší kotouče :(
jinak kapota od motoru už je v plniči spolu se zadním a předním nárazníkem, takže zítra asi dám foto ;) tedka musím jen dodělat ty boční a kastle bude hotová ;) začal jsem také dělat na interiéru a asi sedačky nechám původní, udělám nové pedály a možná nějaké to repro do dveří mno uvidíme :) děkuji ještě jednou a zatím ;)
Patas
Příspěvekod dawe82 » 09 srp 2011, 21:13
Pccb nejsou vrtany tak tam dej rasi zase stribrnou.. Jinak slusny celkem..
Příspěvekod Patas » 09 srp 2011, 21:43
dawe děkuji moc ;) jo ale ty kotouče už černý byli tak jsem je jenom přestříknul, takže mám je dít do stříbra jo ? mno nemám stříbro jedině bílou tak namíchám mno :-) uvidíme snad se povedou :-)
Patas
Příspěvekod Patas » 09 srp 2011, 23:36
Mám tu večerní update makám o 100- 6 :mrgreen: ne snažím se to dotáhnout do konce a tak makám na interiéru ;) kastle je skoro celá v plniči :) k tomu interiéru mám rozdělané detaily dveří ta větší díra je pro stereo, které bude za mřížkou, ten menší je na kliku od dveší a ty dírky kulaté jsou pro uchycení nebo jak to napsat pro opěrátko nebo jak :D :)
další fota zítra už s kastlí v plniči (snad) :mrgreen: :whistling:
Patas
Příspěvekod W3G05 » 09 srp 2011, 23:57
nešlo by tie brzdiče dat bližšie, realne k brzdám? lebo takto daleko to tam ani nemusia byt :D
tie tmave kola , keby si dal ten vonkajší límec do farby karoserie aka budem možno by to oživilo.. ale je to na tebe ked sa ti to takto lubi.
Matice potom ešte daj do striebornej..
W3G05
Příspěvekod Patas » 10 srp 2011, 09:47
no právě brzdy a kotouče jsou tak divně propojený, že s nima nejde nic dělat, protože to tam je divně uchycený já pak pošlu fotky :-) jinak děkuji a ten límec mno přemíšlím o něm uvidíme díky ;)
Patas
Příspěvekod Patas » 10 srp 2011, 17:42
Další update a mám skoro hotový motor ještě jen pár detailů bílé a bude ok ;)
Fotky kastle připravené na stříkání laku ;)
jinak pořád nemužu trefit ty boční, dokonce jsem se teďka rozhodl ty oblouky nad kolem trochu zmírnit nwm pořád se mě to nějak nezdá :(
Fotky motoru doplněného o pár "blbinek" :)
jinak mám dilema podradte prosím s interiérem bud BÍLO-ČERVENÝ a nebo Bílo-ČERNÝ možná bych se přikláněl k té druhé variantě nwm :( jinak ale bude celý interiér bílý jde jen o detaily sedaček palubky atd.. :cry:
Patas
Příspěvekod Flipi » 10 srp 2011, 18:16
černo-červený ;)
Flipi
Příspěvekod W3G05 » 10 srp 2011, 18:24
Flipi píše:černo-červený ;)
súhlas ;) Stredy sedčiek, tapacír dverí, podlaha černa zvyšok červený..
W3G05
Příspěvekod Patas » 10 srp 2011, 18:31
a co bílo- červený :mrgreen: to je právě to já už mám sedačky na bílo :P já to nějak dám dohromady a hodím fotky, ale až to uschne jsem přišel pozdě a už to nastříkal mno :( uvidíme :mrgreen:
jinak děkuji ;)
Patas
Příspěvekod W3G05 » 10 srp 2011, 18:43
Patas píše:a co bílo- červený :mrgreen: to je právě to já už mám sedačky na bílo :P já to nějak dám dohromady a hodím fotky, ale až to uschne jsem přišel pozdě a už to nastříkal mno :( uvidíme :mrgreen:
jinak děkuji ;)
tak daj bielo červené :lol:
W3G05
Příspěvekod Krausio » 10 srp 2011, 18:50
Hlavně už něco ukaž, to je furt udělám to takhle nebo takhle? :D
Příspěvekod Flipi » 10 srp 2011, 18:57
Krausio píše:Hlavně už něco ukaž, to je furt udělám to takhle nebo takhle? :D
dej mu čas ;)
Flipi
Příspěvekod Krausio » 10 srp 2011, 19:02
Však jo, se ho snažim nabudit :D
Příspěvekod Patas » 10 srp 2011, 19:04
mno já právě se nemužu kolikrát rozhodnout a nechci udělat nějakou kravinu, který potom budu litovat víš :(
uvidíme děkuji dej mě tak 15 minut a dám se foto interiéru jen jednobarevnýho až zítra se vrzhnu na detaily dneska to ještě není suché ;)
Patas
Příspěvekod Patas » 10 srp 2011, 19:24
Tak je to jen jedna vrstva, ale myslím, že to bude pecká, takže asi červené detaily, nebo černé mno nebo obojí skombinovat uvidíme zase :mrgreen:
je tam plno chyb však ještě není hotovo :P (to je pro ty co si rádi rejpnou, že támhle to je málo stříklí a támhle je to poškrábaný atd... ) :mrgreen:
Patas
Příspěvekod honzacz » 10 srp 2011, 19:29
hele ta žlutá se mi líbí :)
honzacz
Příspěvekod Patas » 10 srp 2011, 19:30
mě taky, ale je to jen plnič :whistling: nebyla by špatná mno :)
Patas
