od MildaS » 11 čer 2009, 16:31
Jak na motor?
Co bude potřeba: plastové destičky (tloušťka asi 1mm, budou se hodit i slabší), tmely (dvousložkový "chlupatý" a jemný), barvy, vrtačka, kus drátu, odvaha pustit se do toho
1) seženeš si (případně někoho požádáš o radu) někde rozměry motoru
2) namaluješ si náčrt jak to bude vypadat (aspoň blok motoru) a případně sestavíš model z papíru
3) koupíš plastový destičky (síla kolem 1mm asi tak), na ně narýsuješ základy bloku - stěny kvádru
4) vystříháš si kostku, případně můžeš i rovnou vyvrtat/vyřezat díry pro svody a sání - ty bych udělal z drátu
5) slepíš si kostku (doporučuju trochu vyztužit - na protější stěny bobky z tmelu a do nich zaklínit kousek destičky) ale zatím bez horního krytu
6) podle fotek dotmelíš blok motoru (dají se do toho i zatmelit tenčí plast. destičky aby ty hrany byly ostřejší a taky i kvůli pevnosti)
7) vezmeš drát - nejlíp asi měděnej (tloušťka asi 3-5mm, podle měřítka a průměru trubky 1:1), z něj si naohýbáš svody výfuků (pokud chceš ty svody omotávat tou izolační páskou tak bych normálně ty dráty zatmelil k sobě a pak omotal)
8) podobným způsobem uděláš i sání, jen tu "rouru" vedle motoru uděláš asi z tmelu (nedoporučuju jemnej - může praskat při silný vrstvě)
9) následuje povrchová úprava - svody buď stříbrnou, chromem nebo omotat, sání asi stříbrnou nebo chrom, blok motoru podle fotek
10) do nachystanejch děr v bloku nasadíš svody a sání a bobkem tmelu zevnitř zajistíš
11) zavřeš motor i z vršku - víko bych lepil buď silikonem, nebo asi taky máznout trošku tmelu
12) protaháš kabely a hadice podle fotek
13) teď nějak nevím, jestli tam máš chladič a motorovej prostor, ale kdyžtak chladiče jsou v návodech, turbo taky, jestli chybí něco dalšího tak napiš
14) jestli sem na nic nezapomněl tak je to hotový
hlavně nezapomeň dělat tak aby ti všechno co nejlíp sedělo a bylo to pevný
díry bys měl vyvrtat taky pokud možno co nejpřesněji
