Vaše fotky - téma pro ty, co rádi fotí
Moderátoři: Martin, Petr
Re: Vaše fotky - téma pro ty, co rádi fotí
Příspěvekod jvtdesign » 31 kvě 2009, 00:43
pete:
mázlé na fotce není nic, mázlost je něco jiného, tohle je rozostřenost způsobená objektem mimo DOF. Na ohnisku 120mm při hloubce f4 na smíči APS-C není hloubka tak velká, ale to byl účel. A pokud bych chtěl ostrou i židli, tak ta byla od kočky cca 40-60cm. To bych nedostal s tímhle ohniskem ani pomalu pod f32, a v životě by mě to ani nenapadlo :mrgreen:
Jinak ostřit tam kam chceš. Pokud nefotím na AI servo, tak ty okolní téměř nepoužívám. U statických věcí beru na střed, a na kompozici si ho pak "natáhnu". Ty krajní body ani nejsou tolik přesné (dnešní nová těla na tom možná už mohou být líp). Třeba spoláhat se na pravý krajní bod s AF na 200mm při f2.8 by byla docela sebevražda :) . Ostření je vždy plošné (jinak to fyzicky ani nejde), a například ty programy kompaktů, ale i to DSLR (všechny body aktivní) když volí 2 objekty, tak se ostřící vzdálenost jen kompenzací mezi dvěmy objekty. V případě zvětšení DOF pak program muže víc nutit přiškrtit díru.
jvtdesign
Příspěvekod Wass » 31 kvě 2009, 00:53
No foťák není všechno, ale je to dost. S tim mym kompaktem vůbec nejde fotit při umělém světle, zkoušim všechno možný i nemožný, ale pod lampou se hezká fotká prostě udělat nedá :( Barvy jsou úplně jinak světlý a sytý, buď je jedna část tmavá a druhá normální nebo je jedna část normální a druhá světlá atd. Chtěl bych něco, s čim bych mohl fotit tak, aby to vypadalo tak, jak to ve skutečnosti vypadá a to s tim mym prostě doma nejde a to fotim ma ministativu vždy na timer, aby se foťák vůbec nehejbal.
Příspěvekod pete » 31 kvě 2009, 01:32
jvtdesign;
sorry myslel jsem to rozostreni,psal jsem o te zidly a prostoru pod tlapkou,tudiz jsem nevedel ze ta zidle se nachazi v jine vzdalenosti jak ta kocka a prostor pod ni,jinak musim rict ze si hodne dobrej znalec,pekne si to popsal
Obrázek Obrázek Obrázek
pete
Příspěvekod jvtdesign » 31 kvě 2009, 02:55
Wass - tak tenhle problém by za tebe samo sebou zrcadlo nevyřešilo. Za vzniklé problémy může automatický program ve foťáku, který neví co děláš. Tady je pár objasnění:
jinak světlý světlo - to je jen otázka měření expozice. Přidej nebo uber EV, dle potřeby. V automatickém režimu to nemusí jít, v manuálním to naopak musí jít :mrgreen: . Nicméně pokud má foťák režimy jako je P, AV a TV, tak tam to taky půjde. Pokud to uháníš na plný automat, tak ten funguje tak, že dává expozici do udržitelných časů. Poté vyskakuje blesk, a ten když zakážeš, tak jsou fotky podexponované.
jiné barvy - každé světlo má jinou barevnou teplotu. Ta se uvádí v Kelvinech. Dneska už i při koupi nového osvětlení si mužeš vybrat teplotu světel. Pokud se jedná o běžnou lampičku, tak ty mohou mít teplotu někde kolem 3000K. A to musíš změnit, nevím jaký máš kompakt, tak zda-li ti tam půjde určit přímo teplota. Ale pokud ne, tak 100% bude mít nějaké předvolené režimy osvětlení. Nejčastěji to bude asi označováno jako žárovka. Poté by jsi měl dostat věrnější barvy.
rozdílné expozice - to je věčný problém. Lidské oko a snímače (CMOS, CCD) rozdílně vnímají. Když fotíš, musíš měřit expozici vzhledem k něčemu. Třeba k popředí, ale mužeš mít přepal v pozadí. Tenhle problém je například když touhle roční dobou fotíš v 10 ráno nějaký objekt proti slunci. Také ti na pozadí vznikne nehorázný přepal. Nebo tmavou místnost s okny, apod... Takže, tady není problém ve foťáku, ale ve světle. Potřebuješ dobře nasvítit, takže rozptyl světlo, a nejlépe i změkči (dostaneš mnohem lepší stíny). Nech ho dopadat na focený objekt z větší dálky, a nejlépe odrazem, nebo ho změkčit třeba o látku. A pak hlavně aby stejné množství světla dopadalo na objekt v popředí i v pozadí.
Ještě k tomuhle problému. Existuje postrocessingová technologie zvaná HDRi, která tenhle problém řeší. Ale spíše se využívá na extrémnější zásahy do fotografií. Jde o to, že máš 3 fotky. Jedna normální, jedna podexponovaná a další přeexponovaná. Následovně se složí všechny dohromady, a stíny se vezmou z přeexponované fotky, a přepaly z podexponované. Výsledkem je fotka s rovnoměrným osvětlením. Vzniklo to hlavně kvůli oblasti 3D grafiky, ale uplatňuje se to i tady. Dá se to dělat nepatrně, ale je to spíše populárnější v té rapidnější formě. Vhodné hlavně u krajin, ale viděl jsem to už i na obálce časopisu s fotkou herce Di Capria (to mi přijde už jako poslední hřebík do rakve...). Musíš tedy vyfotit 3 fotky, nebo se to dá získat z rawu. Ale proč to píšu. Poslední těla DSLR disponují funkcemi (například Olympus E-30), které při převodu dat ze snímače do JPEGu tenhle postprocess automaticky aplikují. Takže vlastně jakoby fotí s lehčím HDR. Je to nepatrné, ale už to existuje. Ale osobně bych nedoporučoval to moc používat. Asi jsem moc zastaralej :mrgreen:
pete - h, díky. Ona kdyby ta fotka byla ve stejné úrovni, tak by to bylo značně na té hloubce poznat.
jvtdesign
Příspěvekod Wass » 31 kvě 2009, 10:57
Tý jo, díky za popis, to se bude hodit na 200% :) Všechno jedu na manuál, v nastavení expozice mám na výběr od -2 do +2 vždy po kousku 0,3, takže celkem na výběr 13 expozic. Teploty nastavit přímo nemůžu, ale mám tam režimy (ve foťáku White Balance): Auto, White bal. preset, Daylight, Incandescent, Fluorescent, Cloudy a Speedlight. Venku užívám Daylight, doma Incandescent (je u toho žárovka, takže to bude ten režim pod umělé světlo). S tim světlem to dělám tak, že mam 2-3 lampy - jednu zezhora a jednu z těch úhlů, ze kterých fotim a které nejsou dobře nasvětleny, případně jednu vzadu. Je fakt, že ty lampy mám relativně blízko, takže to zkusim nějak vykoumat. Snažim se nastavovat, co to jen jde, u každé fotky modelů udělám asi 20 fotek ze všech možných i nemožných nastavení a pak vybírám, když se žádná nepovede, tak na to jdu znova, ale už vim co jo a co ne. Snažim se si s tím vyhrát, ale pod lampou mi to prostě nejde :( Ale tak když sem fotil Mazdu v první vrstvě základovky, tak ty fotky byly docela dobrý, teď sem fotil MB 300SL a to sem fotil asi půl hodiny, ale žádná se nepovedla :( No zkusim si pohrát se světlem, nějak to musí jít a ješě jednou díky za tipy :)
Příspěvekod jvtdesign » 31 kvě 2009, 12:36
j, chce si to hodně vyhrát se světlem. Světlo je základem pro focení. Parametr který se nedá ignorovat, a je na fotce to nejdůležitější.
Já když fotím produktovou fotku, tak nemám studiové vybavení. Beru blesk, který dám na stativ, s přepalem cca o +1.5 až +2 EV ho nechám odpalovat o strop. Takže světlo putuje 2 metry a odražené zase 2 metry zpět. A je to opravdu znát. I když by se hodily přímo nějaké větší difuzory a víc zábleskových jednotek. Ale jde to i bez nich :)
jvtdesign
Příspěvekod jelen » 31 kvě 2009, 15:04
tak jsem byl včera na závodech do vruchu...na ÚSTECKÉ 21. ...
bylo to super až na ten blbej déšt....stejně jsem fotil...
byli to moje první závody tak jsem nevěděl jak se budechovat nastavení a ja kto mám nastavit...tak jsem to vyřešil tak že sem to moc nenastavoval.... :D
MYSLÍM si že fotky se povedli tak i tak....posudtě sami
http://megaupload.cz/nahled/101_4454.jpg
http://megaupload.cz/nahled/101_4494.jpg
http://megaupload.cz/nahled/101_4513.jpg
http://megaupload.cz/nahled/101_4517.jpg
http://megaupload.cz/nahled/101_4554.jpg
a trocha detailů...ajiných..
http://megaupload.cz/nahled/101_4369.jpg
http://megaupload.cz/nahled/101_4507.jpg
http://megaupload.cz/nahled/101_4558.jpg
http://megaupload.cz/nahled/101_4619.jpg
http://megaupload.cz/nahled/101_4620.jpg
tak to je takovej výběr..později bude vše na rajčeti...
komenty pls..
:D
jelen
Příspěvekod Wass » 31 kvě 2009, 17:22
U těch závodních vozů máš trochu přepal, ale ty deatily se mi docela líbí :)
Příspěvekod P3tte » 31 kvě 2009, 17:51
Ten Civic na 2 fotce, dobrýý ;)
Příspěvekod shifty » 31 kvě 2009, 19:53
je to dobrý... ale víc by se mi líbilo 1, kdyby byly rozmazaný auta(jako že tam proletěly...jako zhruba na té páté) anebo 2, že si měl sledovat pohyb auta... okolí mázlí a auto "statický" anebo mázlí oboje(decentně :D )
Naposledy upravil shifty dne 31 kvě 2009, 20:07, celkově upraveno 2
Příspěvekod jvtdesign » 31 kvě 2009, 19:54
škoda že nebyly delší časy, ta pátá vypadá zajímavě, jen nepoznám ani auto :roll:
Jinak závody do vrchu, to bylo včera? Sakra :mrgreen:
jvtdesign
Příspěvekod 7fiesto » 31 kvě 2009, 19:57
Jelen: dobré fotky
Tak pridám aj ja niečo :)
jedna z Madurodamu
síce len jedna ale z cca 360 fotiek najlepšia :D
7fiesto
Příspěvekod Wass » 31 kvě 2009, 23:30
7fiesto: Pěkný :)
Tady jedna rychlovka, inspiroval jsem se jednou JVTho fotkou na jeho webu, rozdíl hodně, ale opravdu hodně znatelnej :D Ale fotil jsem to při minimálnim osvětlení a relativně se to podařilo, jen mě to prostě napadlo zkusit :D
Příspěvekod jelen » 05 čer 2009, 15:45
tunerpette píše:Ten Civic na 2 fotce, dobrýý ;)
jo ten přidal moc brzo plyn a DECÁÁÁNKO to otočil....360stupnů.... :D ..
to ALL:
díky za komenty..
závody byli v ústí nad orlicí 29.-31.5.2009....jezdilo so po silnici nahoru na andrlův chlum...část trasy vedla po silnici směrem na litomyšl....
tento víkend dám všechny na rajče a nahodim odkaz..... :D
jelen
Příspěvekod dawe82 » 06 čer 2009, 14:19
tady jedna tripatrova fotka .. :) rat rod style zabradli :)
Příspěvekod MiLič » 11 čer 2009, 13:25
Tak i já jsem přidám pár mích fotek většinou auta.
Žabákův Leoš
Volkswagen golf Mk2
Volkswagen golf Mk 4 Bora-look
Velorex
Ferarri
Škoda octavia Combi
Nafina Golfik
MiLič
Příspěvekod jehovista » 12 čer 2009, 22:28
fotene mobilom 1,3 MPix.... :roll:
jehovista
Příspěvekod jvtdesign » 13 čer 2009, 08:03
MiLič - dobré fotky, ten panning a fotky s golfem jsou vážně dobrý :)
jvtdesign
Příspěvekod bluečko » 13 čer 2009, 08:30
nevím namě ty fotky působi divně :no:
Příspěvekod MiLič » 14 čer 2009, 21:36
Přidávám foto červánek které jsem nafotil dneska pří z mého střešního okna. Co vy na to ??
MiLič
Příspěvekod dawe82 » 15 čer 2009, 14:41
pekny.... :) tohle je muj predvcerejsi vyhled ... :)
a tady fotka streetstyle ... :)
Příspěvekod jelen » 16 čer 2009, 15:58
krásný fotky.... nafine máš pěknou káru...
to MILIČ: mě ta fotka přijde strašně tmavá...ale jinak mi přijde v poho.....a ty další fotky jsou taky pěkný...ta večerní praha nbo co to má bejt za město.... :)
jelen
Příspěvekod shifty » 16 čer 2009, 19:43
jj, to bude praha
a Milič: krásná fotka 360ky... fakt hodně pěkná!
Příspěvekod dawe82 » 16 čer 2009, 19:45
jj praha ... palackyho most ... vlevo ten kopec je petrin a to vzadu co sviti je takova bouda ... rika se tomu prazskej hrad.....
Příspěvekod 7fiesto » 19 čer 2009, 20:25
Lukasooo: pekné fotky :)
Pridám aj ja niečo, nie sú to umelecké fotky ale mne sa páčia..
Nočné Holandsko
tu už z dnešku
Ladecká pýcha :P :P (cementársky komín)
najlepšie na koniec :mrgreen: :mrgreen:
To je vše...
7fiesto
Zpět na Offtopic
